elproblemer
22 sep 2013 15:04 #177 af bjarne137@fscdk
elproblemer blev oprettet af bjarne137@fscdk
her problemer med strømmen på min 124 sport,
det er lyset det drejer sig om, det er ligesom om at det går op og ned i spænding.
den svinger mellem 12 v og 15 v i tomgang og 14 v til 17 v ved ca 2000 omdr/m.
ved ikke om det kan være det der driller med lyset...
mvh
Bjarne O Jensen
22 sep 2013 19:39 #179 af Fledo78@fscdk
Besvaret af Fledo78@fscdk på emne elproblemer
Den er gal med dit lade relæ, den må højest lade med 14,5 V. Nu ved jeg ikke om det er et eksternt relæ, eller det er indbygget i generatoren. Er det et i generatoren, lader de normalt med 14 V, et eksternt kan ofte justeres.
Som du beskriver det, lader den med fuldt knald og det er ikke så godt, pærerne har ikke godt af det og kommer du over 14,7 V, koger du vandet af batteriet og ødelæget det på sigt!
Flemming
23 sep 2013 09:14 #180 af bjarne137@fscdk
Besvaret af bjarne137@fscdk på emne elproblemer
Hej Flemming.
tak for det hurtige svar.
vil lige se på det når jeg kommer hjem.
mvh
Bjarne
05 jan 2014 01:46 #188 af bjarne137@fscdk
Hej Flemming.
Godt nytår.
Jeg har haft både generator og ny og gammel ekstern laderelæ med ved en autoelektro mand.
Mon det kan tænkes fejlen kan skyldes forkert størrelse remhjul ved at de kan fås med både ø70mm og ø80 mm..
Mvh
Bjarne
17 mar 2014 13:25 #202 af bjarne137@fscdk
Hej Flemming.
Jeg har fundet et gammeldags laderelæ, så nu lader den 14,7 V.
Fandt det ved Kurt Krogh fra Farsø
mvh
Bjarne
Tid til at oprette siden: 0.059 sekunder
