Højde på åbne luftfiltre på 2 x Weber idf?
  • Frank101@fscdk
04 jun 2014 12:37 - 04 jun 2014 12:47 #242 af Frank101@fscdk
Højde på åbne luftfiltre på 2 x Weber idf? blev oprettet af Frank101@fscdk
Hej,
jeg skal have nogle åbne luftfiltre til mine dobbelte Weber IDF 40. Her nogle af jer erfaringer med, hvor høje filtrene kan være, før de går på kølerhjelmen (45, 65, 85 eller 100mm?)? Vil gerne have filtrene så høje som muligt (noget med at de flower bedre, når tragtene er på).
Evt. input til, hvor man kan købe gode og gerne prisbillige åbne filtre modtages gerne. Og hvis en skulle have et sæt liggende i gemmerne, kunne jeg måske være interesseret.
Jeg kører i dag med den store "skildpadde" luftfilterboks - blot til sammenligning. Og min fronthjelm er den originale med de små buler.
På forhånd tak
Frank
Sidste redigering: 04 jun 2014 12:47 ved Frank101@fscdk.
  • Dennis97@fscdk
05 jun 2014 23:17 #244 af Dennis97@fscdk
Besvaret af Dennis97@fscdk på emne Højde på åbne luftfiltre på 2 x Weber idf?
Hej Frank..
"Man" siger at afstanden fra toppen af tragten til toppen/låget af det åbne luftfilteret bør være, i dit tilfælde, 40 mm. som minimum for at få fuld udbytte af det åbne filter. Uden tragte gælder det samme, altså 40 mm. fri luft til en 40 mm. karburator..
Jeg kører med K&N på mine 40 mm IDF'ere og har plads, også med tragte, har dog de store buler på hjelmen. Så vidt jeg husker kører vi med samme størrelse/højde motorblok...
Du kan tage en "stang" lærertyggegummi/Elefantsnot (det man hænger plakater op med) og sætte den på toppen af karburatoren, smække hjelmen i, måle "stangen", så ved du hvad du har af plads..
Ps. K&N skal Modificeres for at passe med tragtene IDF'erene er født med, Ved ikke om det også gælder andre åbne filtre.
Venligst Dennis
  • lars193@fscdk
27 mar 2016 13:37 #323 af lars193@fscdk
Besvaret af lars193@fscdk på emne Højde på åbne luftfiltre på 2 x Weber idf?
Min er monteret med RAM AIR skumfiltre, og det kan høres især under acceleration. Det er jeg ok med, men jeg kunne godt tænke mig nogle lidt mindre støjende filtre til langture.
Planlægger en tur til Como søen og ved at konen ikke vil værdsætte WROOOOMMM lyden,
Nogen erfaringer med om f.eks K&N tager toppen af støjen?
  • Dennis97@fscdk
25 apr 2016 20:31 #325 af Dennis97@fscdk
Hej Lars
Der er ikke meget lyddæmpning i åbne KN-filtre, det er nærmest som at køre uden..
Et lukket "skildpaddeskjold" er mit bedste bud på lyddæmpning, det dæmper så også lidt for lufttilstrømningen, hvilket godt kan mærkes, men ikke voldsomt. Tommy, fra klubben, har fundet ud at at KN's filter type: E-1580 passer i "skildpadden", hvilket giver bedre lufttilstrømning end "originale".. Jeg har kun personlig erfaring med originalt filter i "skildpadden"
Venligst Dennis.
Tid til at oprette siden: 0.034 sekunder
