Erfaringer med 123 Ignition?
- Sven170@fscdk
21 jun 2016 09:20 #357
af Sven170@fscdk
Besvaret af Sven170@fscdk på emne Erfaringer med 123 Ignition?
Hej Flemming
Tak for indlægget - de 14.4V som maximal spænding googlede jeg mig til ( dsclub.de ) hvor et medlem havde samme problem med 123.
Selv mit elektroniske Marelli relæ har spændings spidser op mod 15V, og når mit problem med udsættere totalt forsvinder når relæet bortkoples, kan jeg kun tyde det som årsag til problemet.
123 angiver 4 -15V; men måske er overspændings beskyttelsen mere følsom og slår fra før 15V spænding nås?
Nu gælder det om at finde et laderelæ/spændingsregulator, der holder sig under ca 14.4V, for 123Ignition har virkeligt forbedret min 1608ccm markant på alle felter: starter første gang, accelererer bedre og med roligere tomgang.
VH Sven
VH Sven
- Fledo78@fscdk
21 jun 2016 11:36 - 21 jun 2016 12:18 #358
af Fledo78@fscdk
Besvaret af Fledo78@fscdk på emne Erfaringer med 123 Ignition?
Ja, det kunne godt tyde på at overspændingsbeskyttelsen i 123 reagerer meget hurtigt.
En billig test / midlertidig løsning kunne være at koble noget lig denne: new.elektronik-lavpris.dk/p116600/n-psup...-usb-til-bla-gps-2a/ mellem batteriet og 123 (kræver lidt modificering af kablingen).
Eller denne fra Thansen: www.thansen.dk/elektronik-mobil/opladere...57660/pn-1035656408/
Flemming
Flemming
Sidste redigering: 21 jun 2016 12:18 ved Fledo78@fscdk.
- Sven170@fscdk
22 jun 2016 10:55 #359
af Sven170@fscdk
Tak for tips.
Jeg har målt 123Ignition strømstyrke behov til ca 0.95A (i tomgang) så begge ladere burde kunne fungere som regulatorer; jeg vil selvfølgelig foretrække at laderelæet holder sig under ca 14,4V.
Det nuværende Marelli relæ har spidser op til 15,1V, så måske slår 123 først fra ved de oplyste 15V.
- lars193@fscdk
19 jun 2017 22:37 #392
af lars193@fscdk
Besvaret af lars193@fscdk på emne Erfaringer med 123 Ignition?
Jeg har lige fået min 123 strømfordeler og kan se den er med vacum regulering. Min originale er med svingklodser. Blænder jeg bare vacum studsen på fordeleren af, eller skal jeg kigge efter en vacum studs og indsugningssiden og trække en slange?
Mvh Lars
Mvh Lars
20 jun 2017 12:42 - 20 jun 2017 13:16 #393
af Flemming
Besvaret af Flemming på emne Erfaringer med 123 Ignition?
En traditionel fordeler har både vacuum-og centrifugal regulering (svingklodser), på min (den med dobbelte platiner) er vacuum reguleringen erstattet af to sæt platiner, 10 grader forskudt, men der er stadig centrifugalregulering. På 123, er centrifugal reguleringen klaret elektronisk, men jeg mener vacuum reguleringen bør kobles til - ved træffet så jeg det på en, husker ikke hvilken, måske Svens?
Vh
Flemming
Vh
Flemming
Sidste redigering: 20 jun 2017 13:16 ved Flemming.
- lars193@fscdk
21 jun 2017 22:04 #394
af lars193@fscdk
Jeg fik monteret min 123 i går, monterede samtidig en Bosch Blue tændspole som 123 anbefaler.
Nem montering og justering, da centrifugal reguleringen med svingklodser er erstattet af en elektronisk forstilling, mener jeg en statisk tændings justering er nok.
Jeg har to dobbelt Weber karburatorer og der er en slange imellem de to karburatorer som sidder lige ved spjældet, der var en lille smule vacum i slangen så den fik et T stykke og en slange til 123 strømfordeleren.
Resultatet er at bilen er nemmere at starte, går blødere og mere jævnt, trækker bedre i de høje omdrejninger.
Jeg vil prøve at afmontere vacum reguleringen for at se om det ændrer motorgangen, da jeg ikke tror den er nødvendig. Jeg vil også prøve om jeg kan få målt hvor meget vacum der er i slangen.
123 indeholder 16 forskellige tændings kurver, jeg valgte program 1 som ifølge manualen passer til 1756cc motoren programmet giver max advance på 31 grader ved 3500 omdr. Vacum advance starter ved 100 mmHg, slutter ved 300 mmHg og giver 10grader
Jeg valgte en 123 strømfordeler fordi den gamle lækkede lidt olie, og da jeg skilte den ad var den "pakning" som svingklodserne glider på knækket og lå i flere stumper, akslen havde lidt lodret slør, fordeler dækslet havde et par skår i bunden. så istedet for renovering valgte jeg en komplet ny fordeler og slipper nu for at skifte og justere platiner i fremtiden.
Tid til at oprette siden: 0.074 sekunder
